Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: S14 bromsproblem
    Jun 2014
    Varberg
    4
    Standard S14 bromsproblem
    Hej.
    Jag har en 200sx -97 som jag har bekymmer med.
    Allt började med att beläggen bak tog slut. Bytte till nya och skruvade in kolvarna i bromsoken. Gick lite trögt men fick smort upp det.
    Efter det så blir vänster bakbroms varm efter ca 5 km körning. Även höger blir lite för varm för att va normalt men inte så varm som vänster. När bromsarna är kalla så ligger det inte på.
    Efter detta problem uppstod så bytte jag samtliga bromsslangar till stålomspunna. Hjälpte inte något. Kontrollerade bromsoken och såg att kolvarna var något rostiga. Verkar ha varit en del fukt i bromsvätskan, men har nu bytt det mesta av den.
    Renoverade samtliga ok med nya packningar och kolvar. Bytte även skivor och belägg runtom. Trodde ju problemet var fixat men när jag provkörde bilen igår så är det precis likadant..
    Nu har jag slut på idéer och energi. Är det någon som kan komma med tips om vad ja behöver göra?
    Tack på förhand
    MVH Henric
    1 243
    Hur varmt blir det? Det brukar alltid vara lite varmare på vänstersidan pga avgassystemet. Ligger bromsen på kommer det vara tokvarmt. Känns det bara lite varmare är det inte säkert att det är bromsen.
    Jun 2014
    Varberg
    4
    Det ryker ur fälgen och skivan har fått en blåaktig ton på slitytan... Det ligger tyvärr på. Har fortfarande inte hittat orsaken, så alla tips mottages med stor tacksamhet.
    Nov 2013
    S13, Sunny GTi-R
    216
    Säkert kolven som har kärvat/rostat/ärgat fast, bara och köpa nytt ok.
    Member AngelsMinds avatar
    227
    Kollat så handbromsen inte ligger på?
    Skickat från min X909 via Tapatalk
    mail: sonny.hjortstierna@gmail.com
    bil: Nissan 200SX S14a -98 / Opel Astra GTC -05
    medlem: 1544
    Jun 2014
    Varberg
    4
    Har förträngt både bil och problemet ett par månader.. den står i garaget och skäms.
    Har ju renoverat oken bak. Oken ser jättefina ut invändigt, nya kolvar och packningar. Har även kört med bilen utan att koppla in handbromsvajrarna.. Samma symptom. Man känner inte att bromsen ligger på, men det blir varmt efter ca 5-10 km körning.
    Har funderat på om det kan vara huvudbromscylindern eller ABS blocket?
    Någon som haft liknande problem??
    Nya ok på Hedin Bil kostar ju 4800:- styck.. Inte aktuellt!
    Vad brukar man montera för bromsar bak på S14 om man ska byta ut dessa bromsok??
    Vill ha i ordning på den till våren så man kan få åka lite riktig bil igen
    Jun 2014
    Varberg
    4
    Kan tillägga att jag köpte ett begagnat bromsok på skroten, men det blev ju sämre än vad det var innan...
    Nissan 200SX kouki -97
    Citroen DS3 Hdi -14
