Resultat 1 till 10 av 44
Ämne: Nybyggd smidd motor låter illa (Film)
    Member ttommysundbergs avatar
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Standard Nybyggd smidd motor låter illa (Film)
    Tjenare!
    Har under vintern byggt ihop en smidd motor och efter uppstart så låter den väldigt fint på tomgång men gasar man upp och släpper får man ett hårt "bankande" ljud. De blir varken mer eller mindre. Har kollat tändningen och måste vrida den gode mycket för att få 15 grader men kuggningen kan jag säga helt säkert att den är rätt. Har kollat 4 gånger även med mejsel mot kolven och stämmer bra på markeringarna och (en kugg fel på insug då jag kör avgaskam där). Kollade kompen i motorn nyss och den låg på 10.5kg på alla. Har inte kunnat köra in den ännu..
    Här är min setup
    Ca18det:
    *Cp 84mm 8:5:1 kolvar (Nyttt)
    *K1 H-profil smidda stakar (Nytt)
    *Dubbla avgaskammar (248grader 8,5mm lyft)
    *Cometic streetpro topp packningar ink 1.3mm 84mm stål toppackning (Nytt)
    *Cometic streetpro bottenkitt (Nytt)
    *ACL race Ramlager (Nytt)
    *ACL race Vevlager (Nytt)
    *ARP Ramöverfallsbultar (Nytt)
    *ARP Topplocksbultar (Nytt)
    *Ny Original Oljepump (NYtt)
    *Ny Original Vattenpump (Nytt)
    *Kamremssats (Nytt)
    *Rostfritt xs-power downmount grenrör lindat med avgasbandage
    *Garrett GT2860rs (Nytt)
    *3" downpipe 2.5" bak till en 2.5-4.5" japs
    *Front monterad intercooler 600x300x2.5
    *2.5"-3" tryckrör
    *Steg 3 Chip
    *z32lmm
    *444cc skyline spridare
    *Wallbro 255l
    *Öppet filter
    *K&N Oljefilter
    *Setrab 19raders oljekyl.
    *14" elfläkt med termostat och tvångsstyrning från kupen
    *ACT 6-pucks sinter med hårdare tryckplatta
    *Blitz öppen dump
    Blocket lämnade jag in på firma för borrning och toppdeckning samt toppen planades in och slipade in ventilsäterna.
    Film här på ljudet.
    https://www.youtube.com/watch?v=ptwM...nUCdAjKUn7vmlA
    Senast redigerat av ttommysundberg den 2014-08-11 klockan 20:26.
    Member NeeXs avatar
    Jun 2010
    Östhammar
    501
    Hur länge har du haft motorn igång sedan första uppstart och hur länge har ljudet funnits där? Jag har också ett svagt liknande ljud när jag duttar på gasen vid högre varv, det hade jag även på förra motorn.. Kanske en lyftare som inte riktigt luftats?
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Direkt efter första starten lät den så. Låter inget alls på tomgång utan bara när man varvar upp och släpper. Har haft igång den ett flertal gånger nu då jsg försöker felsöka. Har provat köra nu och ljudet blir inte mer eller mindre..
    Member Izuals avatar
    Sveg
    701
    Har för mig att jag läst om någon med samma ljud tidigare på nogs.
    Då var det någon plåt eller liknande bakom kamremskåpan som skramlade.
    Sverige
    1 300
    Det låter tyvärr i mina öron att det är Vev / ramlager knack. Mätte du veven när du köpte du vev och ramlagern? Kan det vara så att du har satt ditt STD / fel överdimension lager på en slipad vev?
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Jag mätte veven och den låg inom toleranserna enligt boken och var standard. Beställde nya standard acl race lager
    Member NeeXs avatar
    Jun 2010
    Östhammar
    501
    Jag tycker iallafall att det definitivt låter som någonting från toppen, t.ex. en lyftare som inte riktigt hänger med..
    Kan du lokalisera ljudet med en skruvmejsel mot kåporna på något sätt så kanske du kan fiska fram ungefär var det låter mest?
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Jag har lyssnat med ett elektriskt stetoskop men kommer inte riktigt fram till var de kommer ifån! Jag tycker de låter lite bättre uppe men är verkligen svårt att höra skillnad. Kanske är de bara skit och måste prova med skruvmejsel.
    Senior Member 200mannens avatar
    kolsva
    1 172
    Wink
    jag tycker det låter som en lyftare som inte vill vara med. har renoverat en del ca18det och hade själv detta ljud då på min egen busbil för många år sedan . då var det en rackare som inte fyllde upp sig med olja .
    hultz ///
    Hultgren Motorsport #677# Kolsva
    Sverige
    1 300
    Det bästa är om du tar loss ventilkåpan och känner på lyftarna. Är det inte de så får du jobba neråt i motorn tills du hittar felet =)
