Junior Member
Nissan 200SX S14, 98
Min Nissan 200SX S14, 98-års modell är till salu.
Nerlagt driftingprojekt. Det har blivit för dyrt att fortsätta.
Bilen är fortfarande gatreggad.
Kört väldigt lite drifting med bilen. Två gånger för tre år sedan, en gång för två år sedan och ingenting detta (2014) och förra året (2013).
Motor SR20DET
Racing Edition med 17-tums BBS fälgar
Ljust beige läderklädsel
Specialmattor som matchar bilens färger, trösklar i rostfritt
Bilen, diverse originaldelar samt lite begagnade däck (R16,R17,R18, okänd bredd) ska bort. Helst allt på en gång. Däcken bortskänkes.
Eftermarknadsdelar som satt på bilen när jag köpte den var grenrör, 2.5-tums avgassys från turbon, bränslepump, shortshifter, 6-puck koppling, coilovers, BTR och laddtrycksmätare.
Alla delar som tillkom därefter var helt nya.
Motorn är helt original, bortsett från Greddy Rocker Arm Stoppers i toppen.
Malpassi BTR
Wallbro 255 pump
NGK tändstift
Megan Racing grenrör
Mangoose 2.5-tums avgassystem
Apex Performance S14 Gen2 6/5 fast road ställbara coilovers
Driftworks tension-rods, undre bärarmar fram och bak, traction armar bak, toe in armar bak, camberarmar bak.
Driftworks aluminiumfäste till diffen.
Whiteline ställbara krängningshämmare fram och bak.
Mishimoto 2-raders kylare.
Japtuning stålomspunna silikonslangar till turbo.
Oljekyl med filterflytarkit och termostat
Kaaz 2-vägs mekanisk diff
Vibra-technics motorkuddar och växellådsfäste
Greddy Profec B elektronisk laddtryckstyrning
Autometer mätare för oljetryck, oljetemp, vattentemp
Innovate MTX-L bredbandslambda
HPI intercoolerkit (från Japan)
Sparco Deep Dish svart mocka ratt
Sparco REV stolar (2 st)
Apex Performance stolsfäste (2 st)
Bilen har gått 13400 mil (2000 mil på 5 år, sen jag köpte bilen).
Fel som jag har upptäckt är ACn fungerar inte, oljefukt på höger sida av oljepumpen (sett framifrån) (förmodligen pga dålig tätning) samt några rostpunkter pga stenskott.
Allt annat är OK. Inga misständningar, laddar och går bra. Finns bromspapper som visar cirka 270hk.
Ratten, stolarna, stolsfästen, intercollerkitet, motorkuddarna och vattentempmätaren är ej monterat. Ratten, stolarna, stolsfästen har bara varit provmonterade i bilen.
Varit besiktiga bilen den 22:a augusti (2014), fick godkänt utan anmärkningar. Besiktningen gäller till sista mars (2015).
Har lagt 70000 bara på delar och proffs-service. För mig är bilen värd 150000.
Pris 100000 utan ratt, stolarna, intercollerkitet, motorkuddar och vattentempmätaren.
Pris 110000 med de delarna.
Finns i Sjöbo
http://www.garaget.org/?car=148897
Senast redigerat av UnixBird den 2015-03-08 klockan 19:02.
Pawel #1681
Junior Member
Kan gå ner lite så passa på innan 2015-säsongen.
Junior Member
Ingen är intresserad?
Mycket liten slitage på delarna som tillkom efter bilköpet eftersom bilen har använts sparsamt. Kvitto finns.
Jag måste ställa av bilen idag.
Senast redigerat av UnixBird den 2015-03-08 klockan 18:09.
Pawel #1681
Junior Member
Sista chansen innan prishöjningen. Efterfrågan kommer troligen att öka när säsongen börjat.
För 85000 kan jag sälja bilen i befintligt skick utan delarna som inte är monterade (stolsfästen, stolarna, motorkuddarna, IC-kitet, ratten)
Delarna kostade 20000. Bara stolsfästen och stolarna varit provmonterade.
Med de delarna vill jag ha 95000.
Senast redigerat av UnixBird den 2015-03-08 klockan 19:03.
Pawel #1681
Junior Member
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
