Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: S13 går dåligt :(
    Jan 2009
    113
    Standard S13 går dåligt :(
    Tja!
    Köpte mig en S13 igen.
    Dock går den lite dåligt, den bluddrar och går kasst när laddet kommer.
    Ja jag har läst runt en massa och gjort allt efter konstens alla regler men den går fortfarande skit.
    Det som är gjort med bilen är:
    Steg 2 chip.
    Saab IC.
    dubbla avgaskammar.
    Något annat grenrör.
    Saker som jag gjort för att få bilen att gå bättre:
    Rengjort lmm.
    Kollat så att lmm är hel.
    Trycksatt alla tryckrör.
    Kollat efter läckage.
    Bytt avgaskammen då halvmånen var av.
    Ställt tändningen.
    Bytt bränslefilter.
    Bytt tändstift.
    Någon som har tips? Jag provar ALLT!
    Tack på förhand! // Kim
    Senast redigerat av Radeborn den 2014-12-23 klockan 11:38.
    May 2012
    S13, R32, Annan
    627
    Lyft soppapumpen och kolla ifall den är igensatt
    Jan 2009
    113
    Kollar det! Kan man byta till större pump fast man kör steg 2? Har planer på steg 3 efter besiktning.
    Mvh Kim
    Det ska inte vara några problem, har hört att vissa kan få lite problem med högt bränsletryck efter byte men verkar ovanligt.
    Member Axel135s avatar
    186
    Nya bränslefilter, skaffa dig en 255l/h pump om du skall trimma mer.
    Jan 2009
    113
    Filtret är bytt. Glömde skriva det.
    Har även bytt tändstiften.
    186
    Citat Ursprungligen postat av Radeborn Visa inlägg
    Sätt på en bränsletrycksmätare och kör en sväng och se om det är trycket som ger sig.
    Vad har du för stift och hur stort är gapet på stiftet?
    Jan 2009
    113
    Ngk BCPR7ES stiften kör jag. Har inte knackat ihop dom så är det avståndet som är original.
    Mm får montera en bränsletrycksmätare.
    186
    Kolla trycket, om det är ok. Knacka dom till 0.5, dom har väl 0.7 org.
    May 2012
    S13, R32, Annan
    627
    Jag hade en bosch 040 på steg 2,samt walbro 255 på steg 2 i en annan s13.
    Båda bilarna hade Ngk Bcpr7es med original gap och det gick precis som de skulle.
    Kan ju även vara så att tändspolarna är kassa. Har varit med om det förr.
