Saxaröver min tråd från garaget.org hit då jag tror den passar bättre här!
Är en Nissan 180zx,
Mina planer är att göra bilen till en gatlegal trackday bil som ska kunna prestera på bana men även kunna ta en sväng på stan.
Att göra listan:
-All asfaltsmatta ska ur
-Rosten ska tas om hand
-Hjulupphängningen fram och bak ska bli s13 runt om med en tröskelhöjd på 70-100mm
-Dessa delar ska pulverlackeras och monteras
-Grandprix skärmarna ska gjutas av
-De egentillverkade skärmarna ska modifieras för den ökade spårvidden
-Bur ska monteras med fästpunkter på samtliga fjädertorn
-Allt ska lackeras
-Motorn ska sesöver men inte bytas, jag har inte bestämt mig vad för typ av motor jag vill ha.
Tänker låta det färdiga chassis avgöra vilken motor och karaktär som passar bilen och mig bäst
Önskelistan:
-Montera alu plåtar (Eller annat bra material) under för att göra bilen så slät under som möjligt
-bygga luftbox för kylare och intercooler
-Leka med Aerodynamiken och montera diffuser
-Modifiera vingen för bättre downforce egenskaper
-Hitta en motor som passar bilen
****************Gamla inlägg från tråden******************
det jag gör med bilen/planerar/utför är väll följande:
först och främst;
väghållningen då fjädring & bussningar var inte bara slut utan näst intill obefintliga!
fjädringen fram hade blivit åderlåten och saknade näst intill olja helt (besiktad och godkänd med "bra att veta -olja har läck höger fram-")
bussningarna var gamla och torra och det saknades bitar pga sprickor.
men bilen är ju endå 24 år gammal så vad hade man förväntat sig,
små defekter i lack och exteriören ska ordnas dock är lacken i löjligt bra skick!
utgångsläge:
Upphängningen ska bestå av:
Nissan s13 fram Spindlar (mina)
Nissan s13Hsd Coilovers
300Zx z32 ok (OBS mina egna)
Stoptech slitsade skivor och gatbelägg med stålomspunna slangar som jag pressat
och bussningar från Strongflex till nissan S13 i Fram
Så här meckade jag innan jag hittade eget garage
så här ser original upphängning fram ut.
Bärarmen nere.
Hela framvagnen är nu nere denna ska nu blästras och pulverlackeras i samma färg som spindeln några bilder ner.
Bärarm, Casterstag och en av två främre balkar.
S13 Spindeln som har blästrats och pulverlackeratsdenna silver-metallic tänkte jag ha under bilen på alla upphängnings detaljer :P
Så här ser bussningarna ut:
de tomma bärarmarna
bussningen satt rätt skapligt i hylsan på den högra sidan
Började plocka av oken då det närmar sig montering av de nya!
notera att inner skärmen är fuktig, detta är från stötdämparen som läckte...
Plockade även bort lite onödigt på sommarbil ju
lite skitigt och motorrummet är inte så speciellt än, ska på ny kylare dock och en intercooler
där sitter en mycket liten t2a
De nya krängningshämmar bussningarna till en s13, jag har använt mig av en m10x100 samt 8st m10 brickor och ca 20x12mm kopparrör som har en invändig diameter på 10mm.
Bakljusen är dåliga och går verkligen inte rädda tyvärr...
får se om jag beställer nya från USA
Omborrade z32 skivor
me like!
Styrlederna från en s13 behöver kortas för att kunna göra konverteringen,
original s12 är vinklade för att passa spindeln.
Allt lirade perfekt när det var monterat!
lånade min mors garage för göra hjulinställningar
halvtaskig bild på brom-slangen men den är stålomspunnen med transparent röd gummi
fick tyvärr inte allt lackat innan montering
så vart allt, riktigt nöjd!
Nya fälgar då de gamla hade skum form runt navet som gjorde att de tog i trots rätt ET...
monterat 205/40R17 däck. Fälgarna är 7,5"
Lyckades komma över bräddningsskärmar!
Löjligt stor låda, fick inte plats i min Yaris...
^lånade bilder av säljaren
Ett original Grand Prix Kit Tillverkades närmare 5000 som såldes över världen (osäkra källor) detta kitt bräddar ca 60mm per sida och passar anpassningen till 200sx s13 spårvidd.
Dessa skärmar ska göras i ordning och sedan ska det gjutas pluggar, tänker inte använda originalkitet utan göra modifieringar på avgjutningarna.
Även Beställt en vinge från Danny på Megadrift
Bilden är Tagen av Danny
