Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Bultarna till svänghjulet av!
    Oct 2014
    Jönköping
    16
    Standard Bultarna till svänghjulet av!
    Tjena!
    Hade lite missljud från lådan på s13. Tror det var utrampningslagret.
    Men iallafall så var jag ute och körde lite, då small det till utav bara fan. Så jag stannade bilen och det visade sig att hela sprängkåpan hade spruckit.
    Rev isär skiten idag. Det är ju bara skit kvar utav koppling och svänghjul.
    Men det jävliga är att bultarna till svänghjulet har gått av och sitter delvis fast i motorn.
    Är det risk att mer saker har tagit stryk? Går det att byta vad det nu heter som de sitter i? och hur får jag lättast bort skiten?
    Tack på förhand!
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Damn! Läskigt.
    Satt det orginal svänghjul och sinter-koppling?
    Det som har hänt borde ju vara att gjutjärnssvänghjulet har "exploderat" för att det blivit så varmt.
    Ser ut som att vevaxeln har fått sig lite stryk. (som svänghjulet sitter i)
    Riva motorn för att byta/renovera veven eller dra ur bultarna med en "grispitt" och montera ett nytt svänghjul å testa testa.
    Oct 2014
    Jönköping
    16
    Citat Ursprungligen postat av rollon Visa inlägg
    Damn! Läskigt.
    Tack för svar!
    Åhfan sitter svänghjulet direkt mot veven? Det var ju mindre bra. Hoppades på att det var någon grej emellan. För det ser ju inte jättesnyggt ut direkt...
    Satt orginal svänghjul, lamell samt tryckplatta på. För väl börja med att köpa en "grispitt" och få bort bultarna. Hur stor är chansen att jag slipper byta vev om det går att dra runt motorn för hand utan konstigheter? (Har ej testat än)
    Grispitt kanske inte fungerar eftersom bultarna normalt monteras med Loctite.
