Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Nissan 240sx Seriöst Projekt
    Senior Member THRs avatar
    1 970
    Standard Nissan 240sx Seriöst Projekt
    Hej alla,
    Dags för oss att göra oss av med projektet då det inte går att få tag på någonstans att stå för att slutföra det. Finns mycket att säga/berätta om denna bil/motor som lämnar massor av fin och säker effekt i USA utan att göra allt för stora ingrepp. Vi har tänkt "säkerhet" på alla delarna och allt är byggt/inköpt för att klara kraven upp till 800hk men med tanken att ligga runt 500hk.
    Nedan lista på det som säljs. Bilder hittar ni en hel del på 200sx.kicks-ass.net/helix
    Here we go....
    Motor
    Ka24de (T)
    Blocket
    Borrat 89.5 /honat/planat/uppmätt
    Linehonat
    OEM vev nypolerad, balanserad och uppmätt
    Supertech kolvar 9:1
    Supertech kolvringar
    Eagle stakar
    Clevite lager (Vevlager)
    Clevite lager (Ramlager)
    ARP bultar (Topp)
    ARP bultar (Ramlager överfall)
    OEM Vattenpump (Ny)
    OEM Oljepump (Ny)
    OEM Kedjekitt (Nytt)
    FELPRO Packningskitt inkl topp packning (Nytt)
    COMETIC topp packning (Ny, inte använd)
    Felpro Kopparpackning avgas (Ny)
    OEM Kamkedjekitt (Nytt)
    Honda oljefilter (Nytt)
    Hårdare motorkuddar
    Allt draget med rätt moment
    Tråget modifierat för Olja ut från Turbo
    Toppen
    Mekaniska lyftare
    Genomgången/tvättad
    Planad/uppmätt
    OEM Ventiler inslipade
    OEM Ventil fjädrar
    OEM Ventil styrningar (nya)
    Säten injusterade (0.33-0.39)
    OEM Kammar
    Tändning
    NGK Tändkablar (Nya)
    NGK V-Power stift BKR7E (Nya)
    MSD Ignition coil (Ny, original finns också)
    Soppa
    Original tank
    Originalpump
    Förfilter AN
    Forge catchtank (Ny)
    Summit soppa filter AN (Ny)
    Turbobandit Bränslepump (NY inkl Relä)
    Alu fuel rail (Ny)
    Aeromotive BTR
    Deatschworks spridare 4st 1000cc topmatade med kontakter och konverterings box för Hög/Låg ohm (Nya)
    Summit Stålomspunna soppa slangar (Nya)
    Summit AN kopplingar (Nya)
    Växelåda
    Genomgången med nya packningar/ingående lager
    Utrampningslager (Nytt)
    Kopplingscylinder (Ny renoverad)
    Shortshift den rejäla varianten (Ny)
    Megan Växelådskudde (Ny)
    Koppling (Balanserad med vevpartiet)
    Competition sinter lamell (Ny)
    350z tryckplatta modifierad (Ny)
    Ka24de modifierat/lättat svänghjul (Nytt)
    Diff
    S14 diff hus renoverat
    KAAZ 1.5way lsd
    Motul SAE 90 olja
    Bromsar
    ABS borttagen fram samt halvhydralisk handbroms
    LHD Z32 Bromscylinder (1” 1/16” stora)
    Nya kopparledningar och stålomspunna slangar med kopplingar
    Skyline 4kolvs ok fram (Renoverade med Redstuff belägg)
    3000gt skivor 314mm med adaptrar
    Skyline 2kolvs ok bak (Renoverade med OEM belägg)
    Russel självluftande bromsnipplar (Nya)
    Bakvagn (fullt justerbar, helrenoverad slipad/målad)
    Hicas borttagen
    ST (KW) Krängningshämmare (Större, stabilare)
    K-sport Coilovers
    Megan Racing ställbara stag med uniballs/dammskydd från MecMove
    Driftworks bussningar till helrenoverad länkarm med nya styrleder
    Collars
    S14 5 bults nav (5x114.3)
    Framvagn (fullt justerbar, helrenoverad slipad/målad)
    S14 styrservo
    K-sport Coilovers
    Förstärkta länkarmar
    Stein styrstag
    Utvändigt
    Bakspoiler s13 i plast med ”venturi tunnel”
    Bakskärmar breddade s13 i plast (Nya)
    Sidokjolar s13 i plast (Nya)
    Framskärmar breddade s13/s14a i plast med luftinsläpp (Nya)
    Front s14a OEM
    Huv s14a Kolfiber (Ny inkl fästen)
    Baklysen s13 eftermarknads mörktonade (Nya, med kontakter, lampor etc OEM)
    Framlysen s14a eftermarknads (Nya)
    Dimljus s14a eftermarknads (Nya)
    Blinkers lysen s14a eftermarknads (Nya)
    Stag för passandes av s14a lysen på s13 eftermarknads (Nya)
    Invändigt
    Sportstolar eftermarknads 2st (Nya)
    Sportratt
    Hel bur svetsad i plattor med genomgående bultar målad i vitt
    Rensad på inredning och asfaltmattor
    Filtmatta spraylimmad
    Huvudkabel dragen till bakluckan
    ECU med inlött NIStune
    Övrigt
    VOLVO Elektrisk servopump med slangar, kopplingar och el detaljer (Nytt)
    Autobahn88 Oljekylarkit med oljefilterflytt (inkl stålomspunna slangar och AN kopplingar) (Nytt)
    Intercooler med tryckrör och uttag för dump
    Synapse dumpventil (Ny)
    DO88 Siliconslangar (Nytt)
    Mishimoto kylare (Ny)
    Nismo kylarlock 1.3bar (Ny)
    Elfläktar 2st (Nya)
    Z32 lmm
    Nismo Oljeupplockare
    Megan Racing stag i bakvagn (bakom diff)
    Megan Racing stag i motorutrymme
    3” tum avgas inkl downpipe/catersättare med 4” utblås
    Sparco 4 punkt bälten (2st)
    Megan Racing Olje temp mätare
    Megan Racing Vatten temp mätare
    Zeitronix ZT-2 inkl Lambda/Avgastemp givare/kablage
    Zeitronix ZR-2 Multi mätare
    NIStune komplett
    Turbonetics SC34 Turbo (545hk)
    Synapse Wastegate 40mm (Ny)
    Extraktor Grenrör med T3 fläns
    Supra fälgar omborrade och balanserade med nya muttrar
    OEM Insug omgjort/omsvetsat
    Styrstags Alu bussning (Ny)
    Dzus fästen
    Jag hoppas vi inte har glömt något men allt som finns inkl massa original delar ingår. Enda jag behåller från det vi har är verktygen.
    Den som har förutsättningar att skruva är inte långt ifrån en fantastisk bil med stor potential oavsett vad man vill använda den till. Annonsen kommer endast ligga här på 200sx.nu i några dygn innan den går vidare till Blocket etc...
    Först till kvarn gäller och vi börjar med bud då vi har svårt att gå igenom och värdera allt proportionerligt.
    helix@200sx.nu
    Senast redigerat av THR den 2015-04-11 klockan 12:28.
    Patrik "Helix" Johansson #414
    THR Nissan 240sx
    1 970
    THR Nissan 240sx
