Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Låter illa när man trycker ner kopplingspedalen. Silvia S15.
    Sep 2014
    Borås
    S13, S15
    14
    Exclamation Låter illa när man trycker ner kopplingspedalen. Silvia S15.
    Tjena.
    Bytte för ett tag sedan kopplingen (exedy lamell och tryckplatta, koyo uttrampslager och driftworks svänghjul) då min orginal gav upp.
    Efter ca ett halvår började den grina när man trycker ner kopplingen.
    Bytte då uttrampslagret vilket verkare vara helt okej, inga glapp elller liknande och pilotlagret var fint det med. Ljudet försvann men kom nyss tillbaka igen, ca 1månad efter.
    Jag har en film på hur den beter sig.
    https://youtu.be/WFGGxsdTUdM
    Någon som vart med om liknande?
    Uttrampslagret är det inte, pilotlager (ytterst tveksamt)
    Har även hört att det kan vara lagret till utgående axeln i lådan.
    Vad tror ni det kan vara?
    Mar 2014
    Jönköping
    82
    Citat Ursprungligen postat av HotSauce Visa inlägg
    Tjena.
    Tror det kan vara lagret till ingående axel, polaren hade samma problem med sin s13. Då var det lagret slut o axeln glappade flera mm
    Sep 2014
    Borås
    S13, S15
    14
    Citat Ursprungligen postat av Brandel Visa inlägg
    Skulle tro det med, när jag bytte uttrampslagret sista gången så var det enligt mig lite för stort spel på axeln.
    Nu började det även låta när man kör, och släpper av gasen (motorbromsar) från 2500rpm ner till ~1500 så hör man ett skårrande ljud. kan inte tänka mig något annat nu.
    Jaja, blir att konvertera till 5 växlat och hoppas på det bästa.
    Jun 2015
    Trollhättan
    19
    Tjena.
    så lät min låda med fast högre hehe men exakt samma ljud, bytte hela skiten så försvann det är säker den längst gånde axel men orkade inte kolla lådbyte va enklast
