Resultat 1 till 10 av 12
Ämne: Inget laddtryck med T28bb på ca18det
    Jun 2015
    13
    Standard Inget laddtryck med T28bb på ca18det
    Hej och hå, har vi någon nissan guru här inne? Får inget laddtryck med en T28bb på en ca18det!
    Har provar ryckt wg slangen utan resultat, provad modda dit t25 wg'n utan skillnad, till och med provat najat fast wg spjället utan resultat.
    Turbon är i ok skick, axeln är inte av eller liknande, inga onormala glapp och avgashuset är sprickfritt!
    Nån som har några förslag? För mina ideer är fan i mig slut nu!
    Startat motorn?
    Testat vid färd eller gasat stillastående utan last?
    Läckande packningar grenrör?
    Läckande ic och slangar?
    Felställd tändning?
    Kass spridare?
    Soppapumpen/bränsletryck?
    Läckande dumpventil?
    Annan laddtrycksstyrning inkopplad?
    Jun 2015
    13
    Bilen är provkörd, med och utan avgassystem
    systemet är provtryckt och inga läckor
    inga läckande packningar, grenrör är nyplanat både mot topp och turbo samt nya packningar
    dumpventil bortplockad i felsökningssyfte
    Soppapumpen är en walbro, dock ej kollat soppatryck och spridarna är flödestestade och ultraljudstvättade
    provat med och utan strypventil samt även ryckt wg slangen utan resultat
    samt kollat över slangar/vakumslangar
    Bilen gick innan med original snurra och steg 2, nu sitter det 444cc spridare, äkta z32 lmm (rättkopplad) och steg 3 samt extraktor grenrör och en t28bb
    Och ja, vi har även provat kopplat in original lmm och steg 2 chippet igen utan positivt resultat och bilen gick bra och besiktad med bra värdwn osv för 1.5 vecka sedan med steg 2.
    Vad händer om bilen exempelvis går in i limpmode? Eller om tändningen står åt helvete med nya chippet? Orkar motorn dra runt snurran då?
    Senast redigerat av _Glenne_ den 2015-07-11 klockan 23:22.
    Mar 2014
    Jönköping
    82
    Citat Ursprungligen postat av _Glenne_ Visa inlägg
    Om bilen går in i limpmode så går det max varva strax över 2000 varv (om jag minns rätt 2500).
    Jun 2015
    13
    Är du säker på det? Då är den inte i limpmode i alla fall då..
    Någon som kan svara på vad som händer om tändningen står del? Tänkte då jag har fått tips om att kolla tändningen (har dock inte haft tid så har inte gjort det än)
    Nu lutar det fan åt att riva bort turbo*****n igen för andra gången! Och prova den andra T28an med 360 glidlager istället, som dock har några sprickor vid wg hålet.. Hört att det är vanligt men brukar funka endå, så vad säger folket går det köra med sprickor vid wg hålet? Man borde kanske åtminstonde se några livstecken på laddtryck trots dom isåfall?
    Senast redigerat av _Glenne_ den 2015-07-12 klockan 16:25.
    Mar 2014
    Jönköping
    82
    Japp helt 100, testa lossa LMM kontakten så går den i limp mode.
    Vad som händer när tändningen står fel är lite olika beroende på hur mycket osv. Antingen tappar man effekt, eller om det står mycket fel så spikar det.
    Lycka till!
    Jun 2015
    13
    Jo att den kan gå sämre eller bättre samt spika är jag fullt medveten om, tänkte mer om det faktiskt kan ställa till så pass att man inte får något laddtryck? Tänkte då jag fått tipset av flera personer att kolla tändningen
    Mar 2014
    Jönköping
    82
    Om den går riktigt kasst så är det väl ingen omöjlighet att den inte orkar få snurr på turbon. Det är ju väldigt smidigt så är ju ett bra ställe att börja på
    Jun 2015
    13
    Så ***** kasst går han ju inte endå, ungefär som man kan förvänta sig av en 1.8 utan laddtryck kan jag tycka, dock går han lite halvtussigt på tomgång men det kan ju va att han går fett som dom verkar kunna göra med steg 3
    Kan det vara igenkorkat på vägen mellan turbo och plenum?
