Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Nissan s13 stor turbo utan mappning?
    Dec 2014
    östersund
    21
    Standard Nissan s13 stor turbo utan mappning?
    Tjena, funderar på att köpa en balanserad kinaturbo med måtten:
    KOMPRESSOR trim 48 exd 81,7mm ind 61mm A/R 0,70
    TURBIN trim 55 ind 67,8mm exd 62mm A/R 0,63
    Skall var god för 450-620 bhp, dock siktar jag inte över 300bhp.
    Tror ni det kommer gå att köra med den turbon på ca 0.8 Bar
    utan att behöva köpa ett eftermarknads styrsystem och mappa?
    Kör på 0.8 Bar just nu med min t25a.
    Setup:
    CA18det original invändigt.
    original Garrett t25
    Eftermarknads BTR
    3" hela vägen, 5" slutsämpare
    Stor intercooler
    Öppen dump
    13 raders oljekylare
    Original spridare
    Original soppapump
    Original LMM
    Senast redigerat av Laban1000 den 2015-07-23 klockan 18:21.
    Dec 2014
    östersund
    21
    Behöver svar snabbt, tack.
    Fick ett bra pris på turbon, den är snart såld..
    Jun 2015
    Sundsvall
    13
    0,8 bar med den nya är inte samma sak som 0,8 bar med original, en större turbo levererar en större mängd luft på samma laddtryck som en mindre, alltså ger den mer effekt vid samma ladd än t25an, samt kommer inte "karaktären" med nya turbon stämma med original mappen heller.
    Visst kanske det går, men det blir inte optimalt och med lite otur kan det ju leda till ras.
    Men om du fått bra pris är det väll bara slå till, så har du ju turbon så är det ju bara uppdatera resten senare?
    May 2012
    S13, R32, Annan
    627
    Kinaturbo.. Vad är ett bra pris på den där? Att den är balanserad är inte det bästa argumentet för att en kina ska hålla.. Visst det gör mycket,men sen materialet de tillverkas i är ju undermåligt.
    Jag själv körde en kina 2871 länge utan att den tog nån skada alls. men rasade min första efter bara någon dags körning.
    Som Glenne skrivit så är inte 0.8bar samma sak på en större turbo mot en original t25.
    Jag körde ~0.8bar på min original turbo på Rb25. Bytte sen till en borg warner s200 och laddade 0.4 och den var myyycket piggare. Krävdes mer soppa för mer ladd,vilket jag ordnade senare.
    ska du hålla på med större turbos,köp en bredbandslambda omgående så du ser var du kan köra safe någonstans.
    Men många kör väl tydligen turbobanditens turbos och är nöjda? Har dom bara haft tur då menar du? (Kinaturbos även det...)
    Facebook
    May 2012
    S13, R32, Annan
    627
    Nej de säger jag inte. Men de finns ju bättre kina och riktigt dåliga Kinaturbos.
    Turbobanditens är beprövade av många och de skulle även jag kunna köra.
    Men att sitta och köpa en random billig kinaturbo från ebay gör jag inte igen.
    Dec 2014
    östersund
    21
    Det är en välbeprövad kinaturbo som används av många, håller bra kvalité.
    Blir väl till att köpa NIStune och bredbandslambda!
    Funkar det lika bra att se lambdavärdet i NIStune och man kör med original smalbandslambda?
    1 611
    Polarn rasade 2 kullagrade turbobanditens samt en glidlagrad. Så ja vettetusan.
    Överprisade kinagrejer.
