Resultat 1 till 10 av 12
Ämne: 200sx S13 har ingen ström överhuvudtaget.
    May 2015
    Luleå
    9
    Standard 200sx S13 har ingen ström överhuvudtaget.
    Tjenare! Håller på att montera en motorn i min 200sx och börjar närma mig slutet...tror jag i alla fall. Nu skulle jag provade jag vrida på tändningen men INGENTING hände överhuvudtaget. Inga lampor lyser eller någonting. Kollat batteriet och det är det ström i, kollade även att strömmen kommer hela vägen från batteriet till startmotorn.
    Någon som har någon aning om vad som kan vara fel? Jag vet alltså att det kommer ström från batteriet men vart den tar vägen sen är ett mysterium.
    Tack på förhand!
    Från tändningslåset till startsolenoiden på startmotorn. Kommer strömmen fram dit?
    431
    Huvudströmbrytare?
    May 2015
    Luleå
    9
    Såvida det inte sitter någon huvudströmbrytare orginal (vilket jag har väldigt svårt att tro) så finns ingen sådan. Kommer det alltid ström till tändingslåset, även om det är av? Tänkte hur man ska mäta?
    Member Axel135s avatar
    Jun 2013
    Malmö
    186
    Citat Ursprungligen postat av Werndin Visa inlägg
    Detta kan hjälpa.
    Senast redigerat av Axel135 den 2015-07-28 klockan 15:29.
    May 2015
    Luleå
    9
    Tack för bilden Axel, den var användbar! Någon som vet om det ska komma ström från den tredje anslutningen (E209) på startmotorn när man har på tändningen? Känns ju som att det ska göra det men får ingen ström därifrån.
    bromma
    20
    Du har väl jord mellan motor och kaross?
    Hade samma fel på en pickup efter motor byte och då hade ja glömt jord kabeln.
    May 2015
    Luleå
    9
    Jodå det är jordat mellan motor och kaross. Men tack ändå för förslaget.
    Nä, det är väl tillslaget dvs endast när du har 3e läget på tändningslåset det ska finnas ström där. Annars kommer startmotorn vara aktiv konstant. lägg en kabel mellan + och det där lilla stiftet så ska startmotorn gå.
    Facebook
    May 2015
    Luleå
    9
    Provade mäta med på det stiftet med nyckeln i tredje läget (startläget) men fick fotrfarande ingen ström.
