Nissan S15. Tvekar vid full gas vid ladd.
Hej.
Fick nyligen ett konstigt problem från ingenstans efter jag tvättat av bilen. Så fort jag trycker fullt och laddet kommer så börjar bilen att hacka/tveka (låta som en boxermotor)
Mappad med apexi på 1kg ladd.
Kör jag på orginal ladd så fungerar det som de ska :S
Har bytt;
Vacuum slangar runt om (nya)
Bränslepump från r34 GTR.
Tändstift (knackade till 0.7)
Här kommer filmklipp:
https://www.youtube.com/watch?v=ZTWRqQhlc9A
Någon som har förslag?
Senast redigerat av HotSauce den 2015-08-31 klockan 19:49.
tändspolar, kan vara så att de inte riktigt hänger med vid högre ladd därför det fungerar på orginal. har du en kompis med sr20 så kan du ju byta och prova dig fram
Dom funkar med det laddet. Det är jag övertygad om. Stiften bör vara bcp9es 0,5. r34 gtr pump? Vad flödar den?
Sitter 600mil "nya" YellowJacket spolar på nu.
Stiften är helt nya BKR7E knackade till 0.7 som ska fungera, me tog ur dem och 2 av dem var väldigt vita på toppen
Ungefär 195lph.
Orginal är på 140lph
Då har du ju något att gå på. Den går snålt alltså. Byt pumpen!! Deatchworks rekommenderar jag. Ingen Walbro eller liknande. Vad kör du för soppatryck?
Tyvärr verkar inte eftermarknadsspolar till våra Nissan bilar vara så pålitliga, finns fler märken men tror jag hört att några av alla varianter har pajjat för eller senare.
V.a.g funkar kanon. Billiga också
surt, men skönt att det "bara" var det som var felet om du förstår mig rätt
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
