s13 trim
Har ett projekt som står. Inte mycket kvar för att den skall bli klar. I stora drag kvarstår det att svetsa dp ihop med avgassystemet. Koppla in mätare. Montera spjällhus och montera tryckrören. Kolla över soppasystemet. Fylla vätskor och sen mappa men säljer den i delar
Motorn gav i förra skedet 543hk och 586nm
Nya uppdateringar sen den byggdes är ny precision 6262 turbo
Annat bättre flödestestat insug från cpc
Större/fler bränslepumpar
Större IC och tryckrör
Motorn är Nyrenoverad och ej startad
Motor ca18det
Je kolvar
H-profilstakar spm
Portad topp
Vassa kammar
10k
proffsbyggt grenrör t3fläns med ex wg 4500
precision 6262 glidlagrad*helt ny 8000
Cpc insug med trattar 5000
stor 4" intercooler med tryckrör (som passar ihop med insug och grenrör och turbo ) 2000
större vattenkyl med elfläktar nytt 1500 med fläktarna
Setrab 19raders oljekyl (2st) 1200st
Vems motorstyrning med härvan för ca18det 4500
1000cc venomspridare 4st 1500
mollydump 500
wastegate 44mm tial kopia 2st 500/st
Orginal låda med spec 3+ kolfiberlammel starkare tryckplatta helt nytt 5000
3.5" alu tryckrör på insugs sidan
3" alu rör på turbo sidan
4" alurör till luftfilter
Bredbandslambda och mätare till allt. Oljetryck/temp avgastemp, bränsletryck laddtryck, vattentemp, volt med mera 200/mätare nya
Insidan:
två sportstolar i skinn och sabelt 4p bälten 3500
Fullbur från apex (skruvbur) 5000
Hydraulisk handbroms från igmab 1500
Bromsvåg från wilwood
Kaross
Mattsvart
komplett bodykitt från originlab samt
Breddad 50mm bak och
25mm fram bud
Vita Rota gtr 17" 9.5" med bra hakkapelitta vinterdäck 6000
Svarta 18" med dunlop 235 fram (8.5")och falken 265 bak (9.5")
Polyuretan bussningar i fram och bakvagn
aga diffad
Ksport coilovers 5000
Kolfiber huv 5000
Nyrenoverade Nissan 300 4kolvsok fram och 2kolvs ok bak och nya hålborrade skivor 8000
Har en extra bakvagn liggande med diff och drivaxlar från 300zx 3500
Har mycket delar så sökes nått speciellt så kan ja kika om det finns.
Har en smidd vevaxel med dubbla motvikter till ca18det. Specialbyggd! 5000:-
Maila, smsa eller ring för priser. Kan säljas komplett också
Apr gt500 kolfibervinge 175cm bred 8500
Skrev till dig på garaget
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
