Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: s13 trim komplett värsting bil 550+hk
    Member The Godfathers avatar
    kungsbacka
    361
    Standard s13 trim komplett värsting bil 550+hk
    Har ett projekt som står. Inte mycket kvar för att den skall bli klar. I stora drag kvarstår det att svetsa dp ihop med avgassystemet. Koppla in mätare. Montera spjällhus och montera tryckrören. Kolla över soppasystemet. Fylla vätskor och sen mappa men säljer den i delar
    Motorn gav i förra skedet 543hk och 586nm
    Nya uppdateringar sen den byggdes är ny precision 6262 turbo
    Annat bättre flödestestat insug från cpc
    Större/fler bränslepumpar
    Större IC och tryckrör
    Motorn är Nyrenoverad och ej startad
    Motor ca18det
    Je kolvar
    H-profilstakar spm
    Portad topp
    Vassa kammar
    10k
    proffsbyggt grenrör t3fläns med ex wg 4500
    precision 6262 glidlagrad*helt ny 8000
    Cpc insug med trattar 5000
    stor 4" intercooler med tryckrör (som passar ihop med insug och grenrör och turbo ) 2000
    större vattenkyl med elfläktar nytt 1500 med fläktarna
    Setrab 19raders oljekyl (2st) 1200st
    Vems motorstyrning med härvan för ca18det 4500
    1000cc venomspridare 4st 1500
    mollydump 500
    wastegate 44mm tial kopia 2st 500/st
    Orginal låda med spec 3+ kolfiberlammel starkare tryckplatta helt nytt 5000
    3.5" alu tryckrör på insugs sidan
    3" alu rör på turbo sidan
    4" alurör till luftfilter
    Bredbandslambda och mätare till allt. Oljetryck/temp avgastemp, bränsletryck laddtryck, vattentemp, volt med mera 200/mätare nya
    Insidan:
    två sportstolar i skinn och sabelt 4p bälten 3500
    Fullbur från apex (skruvbur) 5000
    Hydraulisk handbroms från igmab 1500
    Bromsvåg från wilwood
    Kaross
    Mattsvart
    komplett bodykitt från originlab samt
    Breddad 50mm bak och
    25mm fram bud
    Vita Rota gtr 17" 9.5" med bra hakkapelitta vinterdäck 6000
    Svarta 18" med dunlop 235 fram (8.5")och falken 265 bak (9.5")
    Polyuretan bussningar i fram och bakvagn
    aga diffad
    Ksport coilovers 5000
    Kolfiber huv 5000
    Nyrenoverade Nissan 300 4kolvsok fram och 2kolvs ok bak och nya hålborrade skivor 8000
    Har en extra bakvagn liggande med diff och drivaxlar från 300zx 3500
    Har mycket delar så sökes nått speciellt så kan ja kika om det finns.
    Har en smidd vevaxel med dubbla motvikter till ca18det. Specialbyggd! 5000:-
    Maila, smsa eller ring för priser. Kan säljas komplett också
    Apr gt500 kolfibervinge 175cm bred 8500
    Jimmy Åstrand, http://www.garaget.org/-Iceman-
    "de e bara å bree på"
    Jun 2010
    Sveg
    39
    Citat Ursprungligen postat av The Godfather Visa inlägg
    Motor ca18det
    Je kolvar
    H-profilstakar spm
    Portad topp
    Vassa kammar
    10k
    mollydump 500
    Insidan:
    Kaross
    Mattsvart
    25mm fram bud
    aga diffad
    Kolfiber huv 5000
    Intresserad av Vems med härvan, kan du smsa mig på 0702800874?
    Mvh Alex
    Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
    "Trying" is having the intention to fail!
    Dec 2011
    Norrköping
    117
    Har PMat!
    May 2009
    Orust
    9
    Tjena! JAj är intresserad av ditt VEMS med härva jag med.
    Mvh Basse
