Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Kan ej justera tomgång m.m
    Dec 2014
    Motala
    10
    Standard Kan ej justera tomgång m.m
    Har problem med tomgången på min S13.
    Vid kall motor måste man vara med på gasen, annars dör den pga för låg/ingen tomgång.
    När den blivit varm ligger tomgången på cirka 1200 rpm.
    Efter gaspådrag så dör bilen omedelbart när man trycker ner kopplingen.
    Händer ingenting när man försöker justera tomgången (kontakt till tomgångsmotorn ur och vrider på justerskruven). Provat olika lägen på spjällägesgivaren, ingen skillnad.
    Provat att ta bort den öppna dumpen, ingen skillnad.
    Bytt kallstartsventil samt tomgångsmotor etc, ingen skillnad.
    Tändningen är justerad till 15 grader, tändstift och lambda är nytt.
    Bilen har nu steg 3 (Z32 lmm och 440cc spridare) men den betedde sig likadant även med original chip, lmm och spridare.
    Kollat efter läckage men inte hittat någon dålig slang eller dylikt.
    Sitter ställbar BTR och trycket är satt till 2.6 bar ungefär, provat både högre och lägre tryck utan resultat....
    Sitter en öppen HKS SSQV dump, men bytt ut det tryckröret mot ett "rakt" utan dump, men detta gjorde ingen skillnad.
    Provat att mäta tempgivaren flera gånger och den stämmer väldigt bra med värdena från verkstadsmanualen. Rätt volt fram i kontakten också. Likaså till tomgångsmotorn.
    Letat luftläckage men inte hittat något (gått på med startgas runt alla rör, anslutningar, packningar etc etc)
    Har demonterat trottelgivaren och mätt på den och även den stämmer. Med trottelgivaren i rätt position för att ge signal när gasen är släppt (=tomgångsläge "på") så hör man att den går fett på tomgång (bluddrar och puffar) och vid gaspådrag och motorbroms smäller det ur avgasröret.
    Med givaren i "fel" läge går den mycket jämnare på tomgång, ingen bluddrande etc och inga avgassmällar när man kör heller.
    Håller man bilen på 2500 rpm stillastående låter det bra, men med givaren i rätt position bluddrar och småpoffar det....
    Har provat att plugga igen ingående samt utgående slang till kallstartsgivaren, men går inte att justera tomgången för det.
    Kan ju tillägga att bilen besiktigades förra veckan med nedslag på dåliga avgasvärden (hög HC samt CO och låg lambda).
    Då stod trottelgivaren i "rätt" position, och det hördes tydligt att blilen gick för fett, även besiktningsmannen höll med om detta.
    Känns som jag kollat det mesta, men någon som har något mer förslag?!
    Rengöring av tomgångsmotorn.
    Kontrollera att det är ett bra chip. Även om det hetr steg 3 så kan det vara en dålig mappare som gjort det.
    Byt tändstift samt kolla att spolarna fungerar som de ska.
    Luftfiltret friskt?
    Spridarna friska?
    Dec 2014
    Motala
    10
    Citat Ursprungligen postat av shogun Visa inlägg
    Luftfiltret friskt?
    Spridarna friska?
    Tomgångsmotorn är rengjord, även provat med en annan tomgångsmotor utan resultat.
    Chipet är TurboPilot steg 3, men den betedde sig exakt likadant med originalchip, spridare etc. så tror inte det beror på detta.
    Fick tips av en på Facebook som haft samma fel, och det var en felkopplad slang mellan kallstartventilen samt tomgångsmotorn, det verkar vara samma felkoppling gjord på min så detta blir nästa steg att prova!
    Hur går bilen annars när man håller jämn fart? går den ojämnt då kan man t.ex misstänka lambdasonden.
