Ämne: Inställningsmått Tomei kammar
    Nov 2013
    S13, Sunny GTi-R
    216
    Standard Inställningsmått Tomei kammar
    Tjabba, någon som har koll på inställningsmåtten till kammarna eller vet vad det skall vara för värden? Om jag ska själv hålla på och måtta fram värden så blir det en hel del extra jobb därför jag frågar Står inget på Tomei:s hemsida, endast hur man måttar fram dessa värden.
    Tomei kamaxlar, GTI-R
    SR20DET TOMEI PROCAMS:
    Part Num: 1435270125 (RPS13, PS13, RNN14) - Intake 270
    Part Num: 143K270125 (RNN14) - Exhaust 270
    Member Lindstes avatar
    Sep 2009
    Högsäter
    135
    Menar du spelat mellan shimset och kammen ?
    står så här i manualen
    Cam Clearance Adjustment Record the difference between the clearance measured and the desired clearance
    Measured clearance – Desired clearance = The difference you record
    Nissan Motor Recommends clearance of: 0.14~0.17mm (when cold)
    här har du en länken med http://www.scribd.com/doc/32985231/TomeiManualEnglish
    När jag köpte mina JUN kammar (begagnade) mailade jag bara och frågade hur kammarna bör vara inställda. Fick ett väldigt trevligt svar med mycket uppgifter.
    Tomei kanske har samma goda support?
    Självklart är det en "grundinställning" då det skiljer motor till motor men duger tills du kommer till bänken och finlirar
    Facebook
    Jun 2012
    Lidköping
    8
    Ladda ner ett kamkort på dina kammar från tomeis hemsida så ser du inställningarna där.
    Senast redigerat av Linus_ den 2016-01-17 klockan 20:37.
    Nov 2013
    S13, Sunny GTi-R
    216
    Citat Ursprungligen postat av Lindste Visa inlägg
    Insug och avgasventil hur mycket ska de stå öppna när kolven är på öd.
