Ämne: Tomgångsproblem när motorn blir varm.
    Nov 2013
    Motala
    39
    Standard Tomgångsproblem när motorn blir varm.
    Hejsan!
    Har köpt mig en gammal s13, provtröck systemet och hitta en slang till tomgångsmotorn som var hål i.
    Bytte slang och nu så har jag hög tomgång när motorn blir varm (1500varv), sliter jag ut kabeln till tomgångsmotorn så har jag 8/900 och går rätt bra.
    Misständer ibland men går rätt skapligt.
    Har nistune och kollat tändningen, låg på 5 grader på tomgång ändrade till 15 grader och går lite bättre.
    Har provat och byta tomgångsmotor och det vart ingen skillnad, samma problem kvarstår med tomgången.
    Kollat i nistune och tps 0,53v vid stängt spjäll och 4,? v vid fullt öppet, tempgivare fungerar med.
    Provat koppla dän tps och tempgivare men forsätter hålla hög tomgång.
    Provtryckt och hittar inga mer läckage..
    Några tips vad det kan vara för fel? Provat googla som en galning hittat några med liknande problem men ingen som kommit med lösning..
    Mvh Max
    Nov 2013
    Motala
    39
    Nu har jag kikat loggarna från nistune och exakt vid 65 grader varje gång så stiger den i temp.
    Innan det fungerar tomgångsmotorn som den ska.
    Har även loggar från nistune om någon har lust att titta?
    Aldrig mappat nistune men bör finnas en kurva för tomgången.
    Leta åt den och höj lite. Gissningsvis har de justerat in den när de hade läckage. Brukar ha högre ställd tomgång innan den är varm.
